Présidente ADMIN 👑Jess Corvette C3 Pace Car 1978 🚺59 ans - 34750 984 Messages Inscrite depuis 1 an 6 mois 📨 MP🌍WWW | par Jess Jeu 21 déc 2023 20:48
Alors aujourd'hui, Jean est venu à mon secours pour voir ce qui se passe sur le train arrière.
Il est arrivé avec le coffre plein, crics, chandelles, planches, outil, etc... et tout son savoir-faire.
On a levé les 2 roues arrière et fait tourner dans tous les sens les roues, arbres, etc...
Absolument rien de visible, les croisillons ok, pas de jeu visible tout est ok et surtout, quand la voiture est levée, aucun bruit...
On repose la voiture et de nouveau des gros clocks clocks à l'arrière droit. Ca vient donc obligatoirement du pont ou du moyeu de roue. Donc démontage obligé et certainement encore des pièces à changer.
Tout vient d'être remplacé, je penche pour ce coup-ci d'un souci de remontage du mécano.
A suivre en Janvier ou Février, jusque la, j'ai un gros pot de fleurs dans mon jardin aux formes de corvette
On en a profiter pour investiguer sur le problème de compteur, mon compteur et capteur fonctionnent bien, ça vient donc des engrenages dans la boite, donc gros démontage ne perspective. Pour une boite refaite à neuf, je suis la aussi très vener
Et on a pu résoudre le problème d'un valve d'échappement qui ne s'ouvrait pas, un peu de limage et un remontage aux petits oignons et ça fonctionne.
Elle fit donc 2 fois plus de bruit car maintenant, les 2 cotés s'ouvrent
J'ai même pas pris une seule photo de la bête le cul en l'air, trop occupée à l'inspecter dessous.
Vraiment un GRAND GRAND GRAND MERCI à Jean d'avoir passé l'après midi a se trémousser sous ma voiture, il y avait certainement mieux à faire en cette période de fêtes. ⤴️ |
