Modification de l'arrière Corvette c3
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
Inscrite depuis 1 an 4 mois
par Jess Sam 24 août 2024 18:44
Après l'avant, on passe logiquement à l'arrière.
Ici, ça va être moins compliqué. Il s'agit d'intégrer le pare choc arrière à la carrosserie, de mettre un becquet en résine au lieu du plastique pour qu'il ne se déforme pas avec la chaleur, de le reculer légèrement et de l'incliner, pour une forme plus fluide et augmenter la visibilité arrière ( le becquet limitait pas mal la vision à l'arrière dans le rétroviseur intérieur ).
On va aussi en profiter pour fabriquer de nouveau feux, un peu plus design que ceux d'origine.
Modification de l arrière Corvette c3
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 18:47
On commence par faire une saignée entre la jonction du pare choc et de la coque et on rempli de choucroute.
Modification de l arrière Corvette c3   Modification de l arrière Corvette c3
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 18:48
Une couche de fibre pour bloquer le tout et éviter les fissures
J'ai réussis a trouver un nouveau becquet déjà fait en fibre.
Pour pouvoir l'intégrer, il faut couper l'avant et le dessous pour pouvoir noyer la courbe.
On le colle avec du Pu, il a fallu pas mal de cartouche pour combler l'espace à l'arrière.
Puis on commence à faire une forme avec de la choucroute.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 18:53
 2 couches de fibres pour bloquer le tout et éviter les fissures, on pourra ensuite attaque le mastic.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 19:07
En parallèle, je fais de nombreux test pour développer un feu arrière incliné, qui reprend la forme de la voiture.
Une version avec clignotant et une avec feu de recul. Tout sera imprimé avec du fil 3D noir et translucide.
Il faut d'abord trouver une forme de boitier qui peut de fixer avec les même vis que l'origine pour ne pas modifier la voiture, c'est entièrement réversible.
Ensuite trouver les bonnes ampoules pour avoir suffisamment de puissance avec un encombrement très réduit, des ampoules classique de feux stoppe ne rentrent pas.
Trouver ensuite une forme pour avoir une une réflexion maximum de la lumière puis une peinture spéciale miroir pour réfection des feux.
Voici un prototype, au bout de 4 essais et améliorations.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 19:09
Ensuite, pas mal de test pour la partie translucide, le compromis pour avoir une bonne résistance mécanique et un maximum de transparence. Plusieurs formes, plusieurs test de matériaux, et option d'impressions de remplissage.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 24 août 2024 19:10
Résultat des prototypes, à tester en réel sur la voiture.
Philb47
Philb47
Corvette C3 1971
65 ans - 47340
18 Messages
Inscrit depuis 4 mois
par Philb47 Lun 26 août 2024 08:39
Pfouuuuuu... Impressionnant tout ce que tu fais. Bravo.
J'ai hâte de voir ça en vrai.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Lun 26 août 2024 17:00
3 couches de mastic - ponçage.
Il faut faire la forme pour faire mourir la courbe du becquet dans la carrosserie. A certains endroit, pas mal d'épaisseur de mastic.
Puis 1ère couche d'apprêt pour voir ou on en est.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
Puis remastic ....
👑 C3197825th
👑C3197825th
🚹71 ans - 30220
138 Messages
Inscrit depuis 1 an 1 mois
par C3197825th Lun 26 août 2024 17:12
Mais juste une question :  tu ponces le jour et tu mastiques la nuit ???  mais le carrossier n'aura plus rien à faire !!
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Lun 26 août 2024 18:13
Alors, je mastique et je ponce le jour, dès fois plusieurs passes et ça durcit la nuit.
Le soir je modélise et crée les pièces 3D et j'imprime la nuit et aussi la journée...
Il faut bien que ça avance, la météo me permet de le faire.
Moins le carrossier en aura à faire, moins ça me coutera cher, et ça sera plus rapide...
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Sam 31 août 2024 13:40
Après de multiples couches de peinture, mastic ponçage, l'arrière est finis.
Première couche de noir puis essais de nouvelles peintures caméléon, celles-ci sont aussi pailletées.
En photo, difficile de rendre un caméléon
Pour le moment j'ai testé les peintures pour le dessus du bi ton, pour le dessous, j'attend les nouvelles bombes.
A l'arrière gauche, bleu violet, le bleu tire légèrement sur le turquoise.
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
A l'arrière droit, bleu mauve, le bleu est plus bleu gitane.
👑 C3197825th
👑C3197825th
🚹71 ans - 30220
138 Messages
par C3197825th Sam 31 août 2024 15:32
On dirait presque le bleu Alpine !!
🚺58 ans - 34750
1152 Messages
par Jess Lun  2 sept 2024 18:17
Nouvel essais pour le bas avec une tentative de masquage pour ajouter un liserait à la séparation, ça marche pas trop mal, un peu long à scotcher...
Un effet de vague à droite et tout droit à gauche.
Caméléon jaune orange à gauche et rouge or à droite.
Modification de l arrière Corvette c3   Modification de l arrière Corvette c3   Modification de l arrière Corvette c3
Sujet suivant:Joyeux Anniversaire Anguss
