Vitres électriques
C3de73zz3
C3de73zz3
🚹54 ans - 45470
39 Messages
Inscrit depuis 8 mois
Vitres électriques
par C3de73zz3 Sam  6 juil 2024 22:33
bonjour,
est ce bien ce boîtier qui gère les vitres électriques ?
les miennes qui marchaient, ne fonctionnent plus toutes les deux.
Et si c'est ce boîtier, il faut relier la boîte à une bonne masse ? via le trou du haut ?
Merci
Vitres électriques
🚺59 ans - 34750
984 Messages
Inscrite depuis 1 an 6 mois
par Jess Sam  6 juil 2024 22:42
Ca ressemble au relais de vitre électrique.
Il est normalement fixé sur la console au niveau du cendrier, donc à la masse.
Voici le schéma pour une 78:
Vitres électriques
Regarde aussi au niveau des fusibles si les 2 ne marchent pas.
C3de73zz3
C3de73zz3
🚹54 ans - 45470
39 Messages
par C3de73zz3 Dim  7 juil 2024 09:09
Merci, Mais je crois qu'il n'y a pas de fusible, le 30A qui rentre dans l'habitacle est ok, et les petits internes aussi.
je vais regarder la masse.
Merci
C3de73zz3
C3de73zz3
🚹54 ans - 45470
39 Messages
par C3de73zz3 Lun  8 juil 2024 20:18
Bonsoir,
j'ai bien mis le relais à la masse ( le boitier du relais sur une masse par le trou du haut).
J'ai du 12V qui arrive aux boutons (les deux).
Quand j'actionne les boutons le 12V tombe à 0V et les vitres ne bougent pas.
Ma batterie est un peu faible à force de faire des tests , est ce que ca viendrait pas de là? j'entends même pas un click rien. J'ai démarré la voiture et les vitres ne marchent toujours pas ...
Merci
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Lun  8 juil 2024 20:26
As tu démonté les garnitures pour voir le courant qui arrive sur le moteur ?
Si tu as 12v sur le moteur et qu'il ne bouge pas, c'est qu'il est mort.
Tu as 2 fils qui arrivent sur le moteur, ce sont des +, un pour monter et un pour descendre. La masse se fait par la porte.
Tu enlèves la garniture, tu enlèves la trappe pour voir le moteur et tu débranche le connecteur du moteur. Tu verra bien le courant qui arrive.
Tu peux aussi tester le moteur en mettant directement un plus batterie.
C3de73zz3
C3de73zz3
🚹54 ans - 45470
39 Messages
par C3de73zz3 Ven 12 juil 2024 20:24
problème résolu, l'alternateur a cramé, donc je roulais avec 10,7v , la voiture démarre mais pas assez de jus pour les fenêtres...
Merci
Sujet suivant:Remplacement Evaporateur de Climatisation Corvette C3
