Contacteur klakxon sur le volant
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Jeu  4 avril 2024 10:59
Si quelqu’un a du mal à replacer le contacteur central sur le volant ! J’ai mis au point une technique  infaillible ! lol
Je n’arrive sais pourquoi  mon gros contacteur manquait de ressort !enclenché il restait bancal ! Et j’ai trouvé la solution sans passer par AliExpress !
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Jeu  4 avril 2024 11:00
Je ne sais pourquoi « «
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Jeu  4 avril 2024 11:14
Plusieurs étapes
1/ mettre une goutte de superflue sur les 3 tétons blancs en plastique du côté où ils sont coupés en 3 car ils ont tendance à de barrer !
2/ coller à la superflue la rondelle qui isole la platine sur celle-ci en prenant soin de bien la centrer
3/ coller un ressort pas trop puissant au Centre et à l’intérieur  du moyeu central à la superflue
4/ découper dans un bidon plastique une bande de 1 X 15 cms !
5/ vérifier que le gros clips qui englobe tout le système vient bien se prendre sur le moyeu ! Rectifier si besoin est !
Là vous êtes prêt pour opérer !
Une fois tout le mécanisme mis en place ! Les 3 vis  posées et vissées !
Glisser sous le système  la bande plastique de part en part ! Clips et le moyen et retirer la bande
Le tour est joué et votre moyeu n’est plus bancal et votre Klaxonne fonctionne sur toute la circonférence ! Et vous faites l’économie d’un kit qui ne vous aurait servi à rien !
🚺59 ans - 34750
984 Messages
Inscrite depuis 1 an 6 mois
par Jess Sam  6 avril 2024 22:35
Alors, ça a l'air très bien mais avec des photos on comprendrais un peu mieux car juste avec le texte, je n'ai pas tout compris
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Dim  7 avril 2024 08:50
Je le sais bien mais je n’y croyais pas moi meme quand je l’ai fait et j’ai été très étonné de la réussite et pas du tout envie de tout ré démonter pour des tofs ! Mais je pourrais l’expliquer de vive voix !
Pepsi
Pepsi
🚹57 ans - 34830
83 Messages
Inscrit depuis 1 an 4 mois
par Pepsi Dim  7 avril 2024 23:45
Salut Ramses !
Alors ça,  cela tombe très bien : figure toi que mon klakson deconne également.
Alors je peux te  proposer un truc : comme moi aussi je n’ai pas tout compris ton petit tour de main, et bien sous forme de tuto/photo, on le refait sur ma Corvette. Cela te dit ???
Je fournis la super glue 😀😀😀😀
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 12:05
Salut il a quoi comme symptôme ton klaxonne?
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 12:09
Suis dispo cet après-midi ! Ou un autre jour
Pepsi
Pepsi
🚹57 ans - 34830
83 Messages
par Pepsi Lun  8 avril 2024 12:40
Salut
Il ne fonctionne pas….  D’ailleurs, je ne peux pas te dire comment il chante, je ne l’ai jamais entendu. J’ai démonté l’affaire et je constaté que j’ai le contacteur qui était cassé ???
Le reste semble OK.
Je vais en commander un  chez Corvette Avenue. Si tu es dispo, je pourrais passer vendredi après midi. Cela serait bien cool. En plus il fera super beau ( 28*C et ☀️)
Et on fait un reportage photo pour Jess… 😀😀😀
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Lun  8 avril 2024 12:52
Si tu as de la chance, ça vient de la.
Sur la mienne, cela venais du contacteur rotatif sur la platine du comodo de clignotants.
Il a fallu démonter les 3/4 de la colonne.
Pour tester facilement, tu met à la masse le metal en bout du ressort que tu a mis en photo.
Si ça klaxonne pas, ça peut venir du klaxon ( c'était aussi mon cas ) il y a 2 tons, ils sont devant entre les 2 phares.
Tu peux tester en mettant un plus directement sur les klaxons.
Ca peut aussi venir du relais qui se trouve dans les fils au dessus de la boite à fusible.
Bon courage, les pannes de klaxon sont très courantes et des fois vraiment compliqués à trouver.
Je te met le schéma de ma 78, mais je crois que c'est similaire pour le klaxon des autres années.
Contacteur klakxon sur le volant   Contacteur klakxon sur le volant
Pepsi
Pepsi
🚹57 ans - 34830
83 Messages
par Pepsi Lun  8 avril 2024 13:00
Merci Jess pour toutes les infos.
Avec notre amis Ramses, on va faire cela aux petits oignons…
On te tiendra informé.
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Lun  8 avril 2024 13:02
Tu es des photos et vidéo ici, comment j'ai réparé le miens avec ce qu'il y a dans la colonne:
https://www.cc3.fr/forum/post-65-reparation-du-klaxon-1.html
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 13:06
Ces 3 pièces sont ok !
Si tu as. Les autres ?
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 13:14
3 cercles avec 3 encoches
1 platine avec  une pâte à angle droit et 3  picots blancs
1 joint pour isoler
1 platine dans laquelle le moyeu qui sert de contact vient s’emboiter
3 boulons
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 13:16
Ne commande rien pour l’instant si tu as tout ça
Ok pour vendredi
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 13:19
Tu appelles quoi  le contacteur ?
Si c’est les 3 pièces en photo ! Elles sont bonnes
Pepsi
Pepsi
🚹57 ans - 34830
83 Messages
par Pepsi Lun  8 avril 2024 13:52
J’ai effectivement toutes les pièces SAUF le contacteur qui me semble cassé. Tout est en place lace.
J’en ai commandé 1 . Livraison demain ou mercredi.
Après, cela peut venir d’un  relais ? D’un fusible ? Je ne sais pas….
Tu es dispo vendredi ?
75 ans - 34670
145 Messages
par Ramses234 Lun  8 avril 2024 14:28
Oui
Pepsi
Pepsi
🚹57 ans - 34830
83 Messages
par Pepsi Lun  8 avril 2024 15:01
Sujet suivant:Eclairage de courtoisie ...
