Compte tours fantasque
Ceha33
Ceha33
Corvette C3 1979
🚹51 ans - 33160
67 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Ceha33 Mer 17 janv 2024 20:26
A régime stabilisé, tout semble fonctionner correctement, mais au relâchement de l'accélérateur, l'aiguille s'affole un peu.
et sur une accélération forte (quickdown) il passe à zéro, remonte et retombe à zéro au passage suivant
Je n'ai pas encore commencé les recherches, je vous dirai ce qu'il en est un peu plus tard...
👑 Jess
👑Jess
🚺59 ans - 34750
984 Messages
Inscrite depuis 1 an 6 mois
par Jess Mer 17 janv 2024 20:34
Les vidéos ne sont pas lisible, sont-elles publique ou privées ?
Ceha33
Ceha33
Corvette C3 1979
🚹51 ans - 33160
67 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Ceha33 Mer 17 janv 2024 20:35
Elles sont en non répertoriées et devraient marcher avec le lien.... je vais modifier
Ceha33
Ceha33
Corvette C3 1979
🚹51 ans - 33160
67 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Ceha33 Mer 17 janv 2024 20:39
Ca n'a pas l'air beaucoup mieux en publique.... Je vais creuser un peu, pour un premier essai d'envoi de vidéos je n'ai pas été performant
👑 Jess
👑Jess
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Mer 17 janv 2024 20:45
Tu n'as pas utilisé la bonne méthode pour insérer une vidéo.
Il ne faut pas mettre directement le lien dans le texte ( YouTube bloque dans ce cas ) , il faut cliquer en haut sur l'icone YouTube ( avant dernier à droite et copier le lien ici.
J'ai fait la modification, ça fonctionne. C'est expliqué en bas de l'édition des messages.
Ceha33
Ceha33
Corvette C3 1979
🚹51 ans - 33160
67 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Ceha33 Mer 17 janv 2024 20:45
merci
👑 Jess
👑Jess
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Mer 17 janv 2024 20:47
Effectivement, c'est curieux, si ton moteur tourne rond, je pencherai pour le remplacement de la platine électronique du compte tour.
Vérifie quand même le câble qui part de l'allumeur mais je n'y crois pas trop.
Ceha33
Ceha33
Corvette C3 1979
🚹51 ans - 33160
67 Messages
Inscrit depuis 1 an
par Ceha33 Mer 17 janv 2024 20:50
L'allumeur a été changé par le carrossier car le précédent déconnait, mais je crois que le problème existait avant l'accident, donc c'est sûr que ça ne vient pas de lui. Je regarderai le câble une fois les relais de phare installés.
👑 Jess
👑Jess
🚺59 ans - 34750
984 Messages
par Jess Mer 17 janv 2024 20:54
Tu as le circuit imprimé disponible ici:
https://www.corvette-avenue.com/c3-eclairage-electricite/945-circuit-imprime-compte-tours-78-79.html
Il faut sortir la vitre des compteurs, le contour et je crois de mémoire que le compte tour sort ensuite.
Sujet suivant:Soirée Club à Montpellier - 19 janvier 2024
🛍️ Boutique
👑 Membre Premium
